气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/04/22
进样口还是检测器部分?拍照一下如何?
cadicy
第2楼2020/04/22
MS那段的,MS接头。
sdlzkw007
第3楼2020/04/23
卸掉真空,打开侧板,从真空腔倒捅回去,注意不要任何碎片掉在真空腔内,否则会引发真空泵损坏!!
symmacros
第4楼2020/04/23
请问是柱子抽不出来断了,还是柱子留在传输线里面?
PAEs
第5楼2020/04/23
是不是MS接头处断了,那就用什么捅出来,或者换个新的
检测老菜鸟
第6楼2020/04/23
三楼老师正解
zyl3367898
第7楼2020/04/23
需要卸了真空,把接检测器那端才能拉出来。
m2943619
第8楼2020/04/23
柱子断在传输线里了?找个粗一点的柱子把它捅出来就可以了
tang566
第9楼2020/04/24
1、先放空,然后关机;2、打开侧板,在真空腔内,涡轮泵上面垫一块干净的无纺布;3、拧开柱温箱内传输线端的柱螺帽;4、找个硬且细金属,从真空腔倒捅回去柱温箱,注意不要有碎片掉在真空腔内,如果有产生碎片,也只是掉到无纺布上;5、桶出后,将无紡布取出,取出时,不要让无纺布上桶柱产生的碎片,残留在真空腔内。
第10楼2020/04/28
报修一下为好
