气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/04/23
这个是走基线吗?基线信号值多少,色谱柱和检测器怎么老化的,我觉得还需要继续老化
hujiangtao
第2楼2020/04/23
看一下氮气纯度够不够
xiaogumd11
第3楼2020/04/23
纵坐标单位是多大?如果老化还不行,就换根色谱柱试试
通标小菜鸟
第4楼2020/04/23
连续走空白针,看仪器信号值降不降,现在仪器信号输出值是多大?
检测老菜鸟
第5楼2020/04/23
你先把图给贴对了,把纵坐标弄出来,任何基线放大都很难看。
sdlzkw007
第6楼2020/04/23
问题不够清晰,不好回答的!
dadgoh
第7楼2020/04/23
盲堵检测器后继续老化看看。
xiao-jin
第8楼2020/04/23
建议楼主把情况介绍详细点,基线这种情况发生多久了?
m2943619
第9楼2020/04/23
谁家的ECD?感觉气流不稳定,检查一下尾吹,ECD出口管
zyl3367898
第10楼2020/04/23
检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气?漏气后也出现这样的倒峰。
