KCN
第7楼2020/04/24
低值消耗品,本身就是易损的,应该容许一定比例的损耗,这个比例由实验室根据使用频次、场景等因素自行决定。仓库应每月盘点消耗品库存以及当月领用数量,并统计损耗数量,向实验室负责人报备。由实验室负责人确认损耗比例是否超出限制,并分析损耗原因。对于确实因试验过程复杂、试验空间较小等导致损耗严重的,应进行改进。对于人员疏忽导致的损耗,应对相关人员进行宣讲和监督,如仍未改进的,应在确定的损耗比例之外,提出惩罚机制,由涉事人员全额或部分赔偿损耗。说个实例,我们实验室操作紫外分光光度计的同事,每个月都要捏碎至少一个比色皿,我们没有做出惩罚,因为他除了劲比较大之外,做测试是非常认真的,数据从来没出错,所以我们容忍他这种行为,也会每月定期去采购新的比色皿。
小俊俊同学啦
第10楼2020/04/24
力气尽用在捏比色皿上了
