气质异常峰
  • 0秋枫落叶0
    2020/04/24
气质联用(GCMS)
  • 请问气质这种异常峰是什么原因?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/24
    看起来好像是过载了,补充一下仪器条件,具体分析看看吧
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/24
    看起来应该是过载,麻烦楼主重新截图包括色谱图纵坐标。
    另外,峰形好像也有点拖尾了,考虑降低浓度、老化一下色谱柱,不行就截一下柱头。
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/24
    浓度是多少,好像是柱子过载了
  • 轮子
    第4楼2020/04/25
    峰前沿,什么进样方式?之前是正常的么?
  • tang566
    第5楼2020/04/25
    以前正常,现在出这种峰,是否截了进样品的柱子后,就出这种峰?
  • gaosong19730427
    第6楼2020/04/25
    一是柱头没切割或没切割好,再就是进样过载
  • 安平
    第7楼2020/04/28
    具体说说为好,什么待测组分?
    详细说说具体分析条件为好,
  • 安平
    第8楼2020/04/28
    有可能组分极性或者酸碱性比较强
