hujiangtao
第1楼2020/04/26
离子对试剂对柱子伤害比较大,用完以后要多冲洗,按照标准配置完一般pH值就符合要求了,而且离子对试剂本身有缓冲溶液性质,pH不会变化很大的
有水有渝
第2楼2020/04/28
一般1-20mmol/就可以,最终多少合适,可以通过对比选择,即其它条件不变,改为离子对浓度看保留时间、峰形与灵敏度,选择浓度尽量低的l
一片枫叶
第3楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
Insp_c86406cd
第4楼2020/05/02
最佳答案怎么选?
