还是以具体设备使用考虑吧!有计量测试溯源等要求,期间核查:有时也称中间检查,是指使用简单实用并具有相当可信度的方法,对可能造成不合格的测量设备、参考标准、基准、传递标准、或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些参数,在两次相邻的校准时间间隔内进行检查,以维持设备状态的可信度,即确认上次校准时的特性。
功能核查:设备运行正常,该类设备的功能正常性对测量结果有影响。通过核查设备的功能, 验证其与方法规范要求的符合性。功能核查适用于无计量溯源性要求, 但有量值要求, 其在测量过程中起辅助作用, 对测量结果不确定度贡献不大的设备。
