气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2020/04/29
是SPME萃取头吗设置一个程序升温,正常的参数,进样口温度一般设定为250度左右,插入萃取头,手按启动
砂锅粥
第2楼2020/04/29
老化萃取头?老化柱子的话是需要设置升温程序,让柱子在较高温度保持一段时间,让柱子里面一些脏东西或者不牢固的固定相流出柱子。
dadgoh
第3楼2020/04/29
可以。
symmacros
第4楼2020/04/29
进样口温度250度,插入Fiber,柱子在老化开始按start升温就行。柱子进出进样口时候,必须让fiber在管子里面,进入进样后推出来fiber。
Insm_f27e2dfd
第5楼2020/05/01
朱老师,不好意思打扰了。我想再确认件事情,萃取头老化时候,直接把萃取头插入进样口就可以吧,不需要按start吧。我理解是进样口是高温,萃取头在高温下,物质就跑出来了,不用start是不需要仪器测试分析具体成分。这样认识对吧。不好意思打扰了。祝节日快乐!
第6楼2020/05/01
按理是只要进样口温度高就可以老化萃取头,但萃取头里面的残留物或流失物会进入柱子,所有柱子应该升温,所有可以按start进行升温或者保持柱子较高温度下进行老化萃取头。
yifan1117
第7楼2020/05/01
需要升温的吧。
第8楼2020/05/01
柱子需要升温,是进入柱子的东西出来。
第9楼2020/05/01
好的,之前实验老师告诉我只要萃取头插入进样口就可以,柱温一直保持在270度,没有按start。现在明白了。谢谢。
第10楼2020/05/01
柱温保持270度,就不用按start了。
