气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/09
感觉像是污染。检查一下进样口和进样针,能清洗就清洗下。
dqxsp
第2楼2020/05/09
没有接柱子时也是这样
第3楼2020/05/09
没有接柱子那就是MS端的问题了,调谐电压多少?可能是离子源没洗干净。
通标小菜鸟
第4楼2020/05/09
离子源清洗过调谐是否正常,正常的话可能是进样口或者气源的问题,将进样口维护一下,衬管隔垫之类的换一换 检查气瓶是否快用完了
马克思的战友
第5楼2020/05/09
是某些样品这样,还是所有样品都这样?
第6楼2020/05/09
调谐电压是1718
第7楼2020/05/09
离子源清洗过调谐正常,衬管有换新的;隔垫有检查过;气源跟另一台仪器一起用的,另一台仪器正常;气瓶也还有。
第8楼2020/05/09
现在是仪器开机后,走空白,没接柱子,发现空白基线有异常。
第9楼2020/05/09
是什么型号的仪器,岛津的话一般1.5KV以上就要考虑清洗离子源了。
WUYUWUQIU
第10楼2020/05/09
调谐电压是1718算比较高了,是今天开机突然这样吗?还是最近一直这样呢,可以平衡一段时间,不行只能在清洗离子源,有可能清洗不彻底
