通标小菜鸟
第1楼2020/05/09
样品是什么样品?进样针可能需要拆下来检查一下,看看是否能正常活动,活塞,推杆这些
温哥
第2楼2020/05/09
换一根进样针看看吧,可能是进样针被垫片堵了
hujiangtao
第3楼2020/05/09
可能是针堵了,有备用的话换一根试试
myoldid
第4楼2020/05/09
先不接柱子看看压力,如果压力太高有可能是针座堵了,让工程师给一个针座维护的方法教程
dadgoh
第5楼2020/05/09
换一个进样针密封垫试试。
gaosong19730427
第6楼2020/05/09
有可能是那个针芯儿啊,与进样针内壁来回摩擦,形成了一个薄层的金属锈,用无纺布把金属锈蹭掉就好了,试一下。
lsyecspc
第7楼2020/05/09
液相进样针没有针芯,有可能堵的是针座或针头,可以卸下进样针,用注射器器冲一下,看看是不是针堵了。如果不是针堵了就可能是针座或六通阀了。需要更换针座或清洗六通阀。
米哈伊诺夫
第8楼2020/05/11
承受压力过大,不是流路堵塞。是你的进样针上下运动阻力大,需要查看你的Z轴,或者进样瓶,进样口。
Insm_3978595d
第9楼2020/05/29
谢谢各位大神的帮忙,问题已解决
Insm_1540244b
第10楼2022/10/23
你好 请问怎么解决的?我这边一台也是这个问题
