固定污染源废气 汞的测定 冷原子 HJ543-2009
气体检测
  • 冷原子仪为华光F732-VJ型,仪器C值为浓度值ug/L,对于HJ543-2009Q曲线要求用含量绘制,曲线配制方法为 1ug/ml汞标液取0.1ml,加吸收液至5ml,滴加10%盐酸羟胺至颜色和沉淀退去,加1mol/L的硫酸至25ml。加25%氯化亚锡甘油溶液3ml。测定。
    问题:取0.1ml1ug/ml标液,我的浓度应该为多少?我的定容体积应该是5还是25?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/11
    曲线要求用含量绘制,就不需要考虑定容体积了,0.1ml 1ug/ml的标液,那最终这个浓度点的含量就是0.1ug
  • 冒烟烟
    第2楼2020/05/11
    但我的仪器是用浓度啊
  • sdlzkw007
    第3楼2020/05/11
    所有的标准曲线点和样品一样的上机体积,完全不用理会体积,把标准溶液浓度和体积计算出质量做为横坐标,仪器响应就是纵坐标,得到的样品值直接除以称样量就是最后结果(ug/g)
  • 冒烟烟
    第4楼2020/05/12
    仪器每测一个曲线点,就需要输入对应的浓度值
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:所有的标准曲线点和样品一样的上机体积,完全不用理会体积,把标准溶液浓度和体积计算出质量做为横坐标,仪器响应就是纵坐标,得到的样品值直接除以称样量就是最后结果(ug/g)
