夕阳
第5楼2020/05/13
首先,从楼主上传的工作曲线来看,采用一次方程计算的相关系数能做到0.99699已经不错了,完全可以正常使用。
其次,工作曲线之所以产生微小的弯曲的原因是:纵观全部6个标准点来看,其实第二,三,四,五 4个点全部均偏离了理想的曲线斜率中,且最根本的原因是:这条曲线根本就没有过零点。见下图所示:
从上图可以看出第二,三,四,五 4个点全部不在理想的红色的曲线斜率上。造成这种原因如下:
(1)尽管镁是一种很灵敏的元素,但是标准系列取值太低了,因此系统稀释误差会较大。
(2)实际工作曲线的零点没有“越零”,实际零点往Y轴的负方向偏移了,所以整条曲线的斜率就往小了变化了;如果零点往Y轴的正值偏移,也就是有了正截距,情况会好一些。这就是俗话说的:“失之毫厘,差之千里”的具体体现。
(3)不知标准空白的本底与标样是一致的吗?
(4)火焰在测试前是用水来调的零点还是用空白调的零?
此外请楼主将所测得的吸光值数据上传来看看。
