气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/13
安捷伦的废气排放口在仪器背后,可以用万向通风罩罩住后方会好一点,有条件的搞人机分离
xiao-jin
第2楼2020/05/13
FID和FPD的废气排放都在其检测器口排出,因此安装实验室排气装置是可以应对,而ECD和TCD的废气排出口在色谱仪的背后,可以参阅说明书进行查找。另外也要与所购买的仪器配置有关,如果没有安装的检测器,楼主也不必关心。一般仪器在安装调试时,厂家的安装工程师都会给予提醒或指导。
轶辰
第3楼2020/05/13
通常气相房间的室内空气质量都不太好,而且不仅仅是仪器排放废气口的污染,更多是进样小瓶中本身有机物的挥发,所以选择气相房间的吸风罩时选择功率大点的,换风次数满足要求的,空间上最好能做到人机分离。提高员工工作的舒适度。
安平
第4楼2020/05/13
分流出口在仪器顶盖靠后的部位。。。。可能会有样品逸出,虽然部分被吸附。。。。检测器出口可能会有样品燃烧生成的有害物质。。。进样器可能会有样品蒸气问题。
WUYUWUQIU
第5楼2020/05/13
一般在进气口和进样口之间靠仪器后面的位置
dadgoh
第6楼2020/05/13
万向通风口在仪器上方即可,安装ECD检测器尽量用软管通室外。
zyl3367898
第7楼2020/05/13
仪器后盖上有,安软管连接万向风罩。
PAEs
第8楼2020/05/14
仪器的后面,排放到室外
第9楼2020/05/14
最好有通风系统,这样通过万向通风罩排出去。
