ICP-MS
——本版版主
通标小菜鸟
第1楼2020/05/17
先逐级稀释(梯度稀释)到中间使用液的浓度,然后分取定容稀释,防止一个浓度稀释错了导致后面全是错的
JOE HUI
第2楼2020/05/17
一般先是稀释个中间液浓度比如1000mg/L稀释到50mg/L,然后再有这个50mg/L稀释成你需要的不同浓度
hujiangtao
第3楼2020/05/17
需要逐级稀释,比如可以先配置成20ppm的作为中间液,然后再稀释成曲线
sdlzkw007
第4楼2020/05/17
单次稀释不宜大于100倍,然后按照1000ppm—10ppm—0.5ppm,1.0ppm,2.0ppm配制成标准曲线。
