液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/05/21
你的加标回收率是否满足80-120%, 如果回收率能够满足要求,那么可能样品中多菌灵的本身含量就比较低;如果回收率过低的话,比如低于50%,则需要进一步优化前处理才行
Insm_5f75690
第2楼2020/05/21
净化不彻底的话是不是会导致假样性?本底干扰较大,会导致出现假阳性?
sdlzkw007
第3楼2020/05/21
担心假阳性可以通过正负离子同时扫描来解决,或者机器支持动态多反应监测(DMRM)也可以强化多对离子扫描定性,祛除假阳性的干扰。
第4楼2020/05/21
DMRM扫描是什么原理呢?有相关资料解释吗?
第5楼2020/05/21
就是在MRM的基础上多设置几组离子对,在检测过程中设定常规离子对的阈值,达到后自动触发更多离子对扫描信息,用来加强定性的准确率。
hujiangtao
第6楼2020/05/21
先走一下所有用过的试剂空白看看是不是试剂有污染,把整个液质系统用高比例有机相多冲一下,多菌灵在蔬菜水果中用的比较多,如果样品来源单一的话有可能就是用了,W家的仪器可以同时开启PIC功能—子离子全扫描把阳性样品和标准品子离子对照一下看看是不是
第7楼2020/05/21
样品来源不是单一的,来自不同的地方。
第8楼2020/05/21
我用的是AB家的液质,你说的个功能不知道有没有
第9楼2020/05/21
大概含量都是多少?20769多菌灵检出限0.12ug/kg太低了,如果是1ppb以下我觉得可以不用管
轩轩
第10楼2020/05/21
排除一下假阳性。
