有没有熟悉混合作用色谱机理的啊
  • 各位老师,大家好,现在我遇到一个有关混合作用色谱机理的问题。以前大家都认为色谱分离中的混合作用是不利于色谱分析的,比如硅胶上的硅醇基团的拖尾,但是现在混合作用色谱好像很流行啊。一个色谱柱上有两种保留模式的时候,会不会引起峰形分叉或者拖尾啊?两种分离模式情况下的机理是怎么样的?请大家不吝赐教。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2020/05/25
    分离的基本原理就是利用样品混合物中各组分理利用样品混合物中各组分理、化性质的差异,各组分程度不同的分配到互不相溶的两相中。当两相相对运动时,各组分在两相中反复多次重新分配,结果使混合物得到分离。所以为了得到更好的分离不同作用可以在一定条件下搭配使用。具体可以参考下杨世钺,杨正刚写的《混合机理的色谱 》。希望对您有帮助
  • qaz15000
    第2楼2020/05/25
    谢谢
    轶辰(m3191395) 发表:分离的基本原理就是利用样品混合物中各组分理利用样品混合物中各组分理、化性质的差异,各组分程度不同的分配到互不相溶的两相中。当两相相对运动时,各组分在两相中反复多次重新分配,结果使混合物得到分离。所以为了得到更好的分离不同作用可以在一定条件下搭配使用。具体可以参考下杨世钺,杨正刚写的《混合机理的色谱 》。希望对您有帮助
