Insm_167feaaa
第1楼2020/05/25
就是开机后流量和压力还有温度全都不显示,随便找个方法平衡也没反应
hujiangtao
第2楼2020/05/25
重新插拔还不行咨询工程师吧
coldday00
第3楼2020/05/25
先检查一下线插头,如果没问题,开电脑再开仪器。顺序很重要哟!
sdlzkw007
第4楼2020/05/25
建议你根据外部交换机还是自动进样器部分集中所有模块网线分开来试,外部交换机换一个试一下或者把紫外的网线交换一个端口试一下
检测老菜鸟
第5楼2020/05/25
我发现2695就是容易出现连接不上的故障,之前发过一篇连接问题,不过是我们接触到的一种原因,可以去看看
第6楼2020/05/26
重新把所有网站拔了再插好了,估计是擦桌子的时候动着线了。。。谢谢大家
dadgoh
第7楼2020/05/26
仪器移动后易造成 网线接触不良。
lijing320323
第8楼2020/05/26
咨询工程师
yy_0324
第9楼2020/05/27
重试,发现了waters e2695开机之后连不上的一项原因。
