深海游鱼
第1楼2008/06/11
是不是SRC/RID,如果是,那就应该是钙离子交换柱,示差折光检测器。
tigertooth
第2楼2008/06/11
尺寸排除色谱size exclusion chromatography,又称凝胶渗透,gel permeation chromatography,主要用来测量大分子分子量。RI,示差检测器,HPLC检测器的一种,因为高分子很多情况下没有紫外吸收,所以用RI作为检测器进行检测,但灵敏度比较低,至少比UV低一个数量级。
huaxuejia
第3楼2008/06/11
应该是用GPC分析,示差检测器和糖分析拄,
小磊
第4楼2008/06/12
用高效液相色谱的电化学检测器要好得多。灵敏度高!比紫外高几个数量级,就是价格高一些。库仑型电化学检测器能达到100%的反应效率。给分析人员确切的数据信息。欲咨询详情请至电13811100146(蒋光荣)
