气质联用仪检测甲胺磷和乙酰甲胺磷不出峰
  • Insm_eb0d58d8
    2020/05/25
农残检测
  • 安捷伦7890A-5977B检测甲胺磷和乙酰甲胺磷,1ppm基本不出峰,程序升温其他农残成分都能出峰,用的HP-5柱子,在预测保留时间有个特别小的峰应该是,感觉就是分解了或吸附了,怎么办?求助
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2020/05/25
    甲胺磷,乙酰甲胺磷出峰较早,应该是你的色谱柱柱前端脏了,要切去柱前端十几厘米就好了
  • xiaogumd11
    第2楼2020/05/25
    先换用一只新标液试试。如果峰还是比较小,看一下基线高度,调谐状态,电压是多少?排除一下是否存在离子源需要清洗维护了。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/05/25
    建议你使用超高惰性衬管或者采用程序升温进样口试一下吧。
  • 打酱油的观众姥爷
    第4楼2020/05/25
    1.配个丙酮的基质标试一试。
    2.重新scan下高浓度的甲胺磷和乙酰甲胺磷,确定下离子对有没有问题。
  • 打酱油的观众姥爷
    第5楼2020/05/25
    补充下,换个干净的衬管。衬管也会有吸附。
    打酱油的观众姥爷(Insm_f5111a2e)发表:1.配个丙酮的基质标试一试。
  • 张鑫
    第6楼2020/05/25
    甲胺磷和乙酰甲胺磷用单四级杆气质很难做,你可以配置基质标试试,我记得这个在溶剂中响应特别低。在基质中还能好一点。
    第7楼2020/05/25
    用基质配标液,用高惰性衬管,最好用两根柱子串接,加上反吹会更好。
  • yy_0324
    第9楼2020/05/26
    了解了气质联用仪检测甲胺磷和乙酰甲胺磷不出峰的原因。
    张鑫(v3095449)发表:甲胺磷和乙酰甲胺磷用单四级杆气质很难做,你可以配置基质标试试,我记得这个在溶剂中响应特别低。在基质中还能好一点。
  • 仪器小
    第10楼2020/05/26
    我觉得你可以找厂家问一下
