遇到奇怪的事情
  • aa51382500
    2020/05/28
实验室认可/资质认定
  • 各位做环境检测的大神们,想问下测试固定污染源-铅的方法依据,应该是用HJ 685-2014,还是HJ 538-2009,还是说这两个标准都适用,怎么新标准出来,原来的标准不是一般都是废止了么?
  • 轶辰
    第1楼2020/05/28
    部长信箱中已经回复过这个问题,目前这两个方法标准均现行有效,在实际工作中以《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 685-2014)为优先使用的方法标准。
  • chun29
    第2楼2020/05/28
    两个标准都是现行有效的,如果有不一致的地方以最新的为准。部长信箱有人问过,是这么答复的。做扩项还是选择最新的方法吧。
  • sztjxi
    第3楼2020/05/28
    这并不奇怪,在标准变更时会出现两种都在使用情况。
  • 未来工程师
    第4楼2020/05/28
    没有废止,都能使用
  • 承之
    第5楼2020/05/29
    都可以使用 这不是很正常么?关键是在限值标准里面指定了哪个
  • yayicuo
    第7楼2020/05/29
    两个标准均为有效,主要看执行限值是哪个?
  • dadgoh
    第8楼2020/05/31
    了解了。
    轶辰(m3191395)发表:部长信箱中已经回复过这个问题,目前这两个方法标准均现行有效,在实际工作中以《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 685-2014)为优先使用的方法标准。
  • 我是风儿
    第9楼2020/05/31
    还有这种情况?
    dadgoh(dadgoh)发表:了解了。
