立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
PCR
帖子详情
分子生物学实验操作要点及防污染策略
栀子花开
2020/06/01
解密双螺旋团队
私聊
PCR
分子生物学实验操作要点及防污染策略
前言
分子生物学实验,对于动物疫病监测实验室来说是个新事物。由于其极高的扩增效率,操作稍有不慎即可造成污染。下面是动物分子生物学操作要点,以及防污染的一些策略,内容很具体也很啰嗦,但严格遵守的话可以大大提高操作成功率,并尽可能减少交叉污染,供参考。
总体原则
1.1
严格做好分区。一般应设置样品处理、核酸提取和核酸扩增三个区,对于普通
PCR
还应设置核酸检测区。
1.2
避免接触过高浓度样品(如阳性对照)内壁的手套、器具,再次接触其他样品(如待检样品)的内壁。
1.3
避免打开扩增产物的容器,因其含有高浓度目标片段。
设备防污染
2.1
消毒剂选择
平常所说的消毒剂,与分子生物学实验所说的消毒剂,概念上有一些差异。以非洲猪瘟为例:
平常所说的消毒剂,是指杀灭病毒的活性,使其不再具备感染能力。故常采用
0.8%
氢氧化钠溶液,作用时间
30min
而分子生物学实验的消毒,其着重点是破坏病毒核酸,使其不对后续实验产生污染。常采用有效氯含量
3g
/L
的氯制剂溶液,对于有效氯含量
30%
的消毒药,配制成
1%
的溶液即可。由于氯制剂对金属表面有较强的腐蚀性,所以消毒时间应控制在
1~3min
2.2
生物安全柜
撤出柜内所有物品,向柜壁(除上部)喷洒含氯消毒剂,作用
min
后用纸巾擦干,注意不同区域更换纸巾;有条件的可再喷洒核酸祛除剂,作用
1min
后用纸巾擦干。
2.3
离心机
卸下转子,用带含氯消毒剂的纸巾擦拭内壁,然后用带洁净水的纸巾擦拭内壁,最后用干的纸巾擦干。转子浸泡于含氯消毒剂中作用
1min
,然后用清水冲洗干净,晾干或低温烘干。
2.4
移液器
及支架
用带含氯消毒剂的纸巾擦拭,尤其是
移液器
头部容易接触离心管壁处。然后用带洁净水的纸巾擦拭,最后用纸巾擦干。
3
器具防污染
3.1
不锈钢剪刀、镊子
做好一个样品一把,使用后浸泡于含氯消毒剂中,实验完毕后清洗,然后高温烘干。
不同分区的剪刀、镊子专用。用于夹取洁净物品的镊子,也应经常消毒、清洗并高温烘干。
3.2
离心管
一次性使用,以无
DNA/RNA
酶的洁净离心管为佳。
不同分区的离心管应专用。
3.3
移液器
吸头
一次性使用,以带滤芯的无
DNA/RNA
酶的洁净吸头为佳。
不同分区的吸头及吸头盒应专用。
4
防护用品
4.1
工作服
不同分区的专用,经常消毒、清洗并晾干。
条件允许的情况下,不同分区的工作服,应采用不同颜色予以区分。
4.2
手套、口罩
一次性使用。怀疑手套被污染即应脱下,并更换新的手套。
4.3
鞋套、帽子
条件允许的情况下,建议使用鞋套、帽子。
样品处理
5.1
外包装处理
对于高致病性样品(如怀疑感染非洲猪瘟样品),应对外包装进行处理,流程如下:
收到样品后,除去最外层包装如泡沫箱(送样前已进行消毒),对内层外包装(如塑料袋、封口袋)喷洒
0.8%
氢氧化钠溶液,作用
30min
。为防止溶液干燥,需间隔
10-15min
再次喷洒,然后用纸巾擦干。
除去内层外包装,对最小包装(如抗凝管等)喷洒
0.8%
氢氧化钠溶液,作用
30min
。为防止溶液干燥,需间隔
10-15min
再次喷洒。然后用纸巾擦干。
5.2
样品灭活处理
某些高致病性样品(对人或动物),需要进行灭活后才能进行后续处理。液体样品需灭活后再进行后续操作,固体样品可在匀浆后进行灭活,然后再进行后续操作。
5.3
开放式操作
所有开放式操作,如倾倒、加样等,需在生物安全柜内操作。
5.4
抗凝血处理
对外包装消毒处理后,取出抗凝管,颠倒数次混匀管内液体,然后转移入离心管。
对于需要分离血浆的,以
10000r/min
离心
5min
,然后分离血浆,转入洁净离心管。
对于需要混样的,从待检样品中吸取一定量抗凝血或血浆,转入洁净离心管,做到每个样品换一个吸头。
5.5
拭子处理
观察离心管内残留保存液体积,如不足所需量可适当加入
PBS
液补足。单样检测的,可补至液体量
500
μL
左右,混样检测的可补至
200μL
左右。
为避免交叉污染,不建议用镊子夹住拭子反复挤压方式处理拭子,推荐用涡旋后离心方式进行处理。具体操作方式:补足液体容量后,将离心管置于涡旋混匀器上涡旋
1min
,然后以
10000r/min
离心
5min
,吸取上清液
200
μL
,转入洁净离心管
5.6
组织样品处理
采用多点取样方式,从组织不同部位剪取一定量样品,剪碎混合后取
100mg
左右置于匀浆管内(预先放入钢珠),加入
PBS
液
1mL
,置于组织匀浆机进行匀浆。取出后以
10000r/min
离心
5min
,吸取上清液
200
μL
,转入洁净离心管
注:对于
RNA
病毒,建议加入的
PBS
液进行预冷处理。且一次匀浆时间不宜过长,可分为几次处理,匀浆一次后取出置于冰水中冷却,然后进行下一次匀浆。
6
核酸提取
一般采用柱式提取或磁珠法提取,以柱式提取为例:
6.1
试剂准备
有些试剂盒需要自配无水乙醇、异丙醇或蛋白酶
K
等试剂,需提取准备好。
有些试剂盒内的部分试剂,在首次使用前需加入一定量的无水乙醇,按需要量予以补足。
有的试剂盒,含有冷冻保存的试剂(如蛋白酶
K
),需提前取出室温融化或适当水浴融化。
大多数小容量试剂(
2mL
以内),均需在使用前先进行瞬时离心,将试剂甩至容器底部。
部分试剂盒内附的洗脱液(如
TE
),对于后续
PCR
反应效果不佳。改用灭菌水洗脱时,应先将冷冻保存的灭菌水,提前取出室温融化或适当水浴融化。
注:灭菌水制备:
(1)
取洁净耐高温试剂瓶(如蓝盖玻璃试剂瓶),装入
80%
容量超纯水,盖上瓶盖稍旋几圈不要盖紧,置于高压灭菌器
121
30min
,冷却后取出,盖紧瓶盖,置于药品冷藏箱暂存。
(2)
取
1.5mL
洁净离心管,加入灭菌水约
1mL
,做好标记,冷冻保存。
6.2
裂解
加入裂解液对样品进行裂解。
样品排列时应注意保持一定的距离,离心管之间最少应间隔一个孔位,以避免离心管打开后,不同离心管盖内壁相互触碰造成交叉污染(下同)。
加液时注意吸头不要触碰到离心管任何部位,否则应更换吸头,并重新制备可能受到污染的样品。
放入和取出离心管时,宜用镊子操作,避免手直接接触离心管。
如果需要进行混匀操作,要尽量温和,一般采用颠倒
10
次的方式进行混匀。
如需水浴,应在实验开始前开启水浴锅提前预热,以免影响实验进度。水浴锅内的离心管架应经常消毒、清洗,避免交叉污染。
从水浴锅内取出离心管后,用纸巾擦干水分,置于原离心管架。
6.3
结合
待离心管内液体稍冷却后,将液体转移入吸附柱内,待反应几分钟后,以
10000r/min
离心
1min
,弃去收集管内液体。
转移液体时,可采取直接倒入,或用
移液器
转移,注意随时更换吸头。
液体转移入吸附柱后,应等待几分钟,以利核酸与吸附柱的膜充分结合。
弃去收集管内液体,可直接倒出,或用吸管吸出。如直接倒出,应将收集管倒置在纸巾上吸干液体,注意每支收集管在纸巾上的位置应不同。
离心时放入和取出离心管,
宜用镊子操作,避免手直接接触离心管。
6.4
洗涤
分三次用洗涤液洗涤吸附柱,其中第一次为高盐洗涤液,后两次为低盐洗涤液。
操作注意事项基本同上。最后一次洗涤离心后,应将吸附柱与收集管(空管),以
10000r/min
离心
2min
,彻底去除液体。
因洗涤液含有较高含量乙醇,对后续的
PCR
反应有一定程度的影响。因此空管离心后,应打开收集管盖,静置
5-10min
,待乙醇充分挥发后再进行洗脱。
6.5
洗脱
将吸附柱置于洁净离心管上,加入洗脱液,
2min
后盖上离心管盖,剪去吸附柱盖,以
10000r/min
离心
1min
,离心管底部液体即为所提取的
DNA/RNA
提取
DNA
时,可将洗脱液预热至
60
左右,提高洗涤效率。
加入洗脱液时,应注意尽量覆盖整个吸附膜,提高洗脱效果。
加入洗脱液后,应静置几分钟,让洗脱液与吸附膜上的核酸充分结合。
离心前应尽可能剪去吸附柱盖,避免吸附柱盖内壁与其他离心管及离心机部件接触造成交叉污染。
提取所得的
DNA/RNA
,应冷冻保存(建议保存于
-70
冰箱)。如需立即进行扩增的,可于当日冷藏暂存(不得过夜)。
7
核酸扩增
核酸扩增试剂有多种:
(1)
单管试剂:所有组分混合在一管;
(2)
双管试剂:酶制剂单独为一管,其他试剂为一管,使用前按比例混合;
(3)
多管试剂:预混液、酶、引物、探针均单独一管,使用前需按照扩增体系临时配制。
不管何种试剂,使用方式大同小异,注意事项如下:
所有试剂使用前均需提前室温融化或适当水浴融化,并瞬时离心将试剂甩至管底;
吸取试剂时每次更换新的吸头(建议采用带滤芯吸头);
除单管试剂外,其余试剂建议先将所有组分的总量配制成混合液,瞬时离心后分配到
PCR
管内。
配制混合液时,试剂应增加适当余量:
10
份检测(含对照)多配
0.5
份,
20
份检测多配
份,
20
份以上检测多配
5%
。使用不同的
移液器
、离心管、吸头,余量不一样,可以先用灭菌水多次尝试后确定余量比例。
对于
ABI7500
荧光定量
PCR
仪,如试剂内不含
ROX
,建议自行加入,可在一定程度上减少反应孔间的差异。对于不同设备
ROX
浓度不一样,一般
ABI7500
应选用
ROX II
(低浓度)。
加入
DNA/RNA
时,应按阴性对照、待检样品、阳性对照顺序加入。
所有试剂及
DNA/RNA
加样完毕后,盖上
PCR
管盖,做好标记。轻摇
PCR
管混合所有成分(不建议
DNA/RNA
加样时吹打混合,极易造成
移液器
污染),瞬时离心后上机。
由于荧光定量
PCR
仪多采用
Peltier
进行控温,不可避免带入边缘效应,因此
PCR
管一般应放在升降温模块的较中间位置较好。热盖与升降温模块长期夹击之下,左右两侧的组件容易轻微变形,因此在可能的情况下,升降温模块左右两侧最好各放置一排洁净的空
PCR
排管,以降低组件变形的可能。
荧光定量
PCR
仪的升降温模块需进行一段时间的预热,才能达到较好的扩增效果,因此扩增时最好提高
30min
打开设备予以预热。灯泡、升降温模块都有一定的寿命,因此扩增结束后尽可能及时关机。
扩增产物尤其是阳性对照孔中,扩增片段的浓度非常高,特别是部分
Ct
值低于
20
的阳性对照。因此扩增结束后,应及时取出扩增产物
PCR
管,投入含氯消毒剂中,反应一段时间后弃去,切勿打开
PCR
管。
由于难免存在
PCR
管未盖紧或扩增过程中轻微裂开等因素,升降温模块可能会受到污染。因此在开展一段时间检测后,应使用棉签沾无水乙醇擦拭升降温模块各孔,并等待无水乙醇充分挥发后再进行扩增检测。
精
该帖子已被
管理者-检测老王
设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
相关话题
人为稀释核酸样本!北京金准医学检验实验室17人被采取刑事强制措施
北京中同蓝博医学实验室被立案侦查
3
判刑4年半!一台仪器,回扣30万
4
荧光定量PCR实验失败原因分析——荧光信号检测出了问题
荧光定量PCR实验失败原因分析——ROX设置不当
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
上海应物所发展出基于酸碱调控的室温PCR新方法
转帖
2016/11/14
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149操作流程
原创
2024/05/20
PCR污染问题汇总
分享
2018/03/19
猪圆环病毒荧光定量PCR检测方法的模块化构建及实践
第十三届原创
2020/09/25
【分享】PCR及Western blot 以及细胞免疫组化 实验操作规程
2010/12/30
【分享】有意思的视频,居然是专门为PCR仪写的歌,哈哈,看上去有点搞笑
2008/03/20
96孔板封膜机应用
原创
2013/06/14
请问9600型PCR扩增仪的工作原理,我想直到的详细一些。
2003/12/14
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149优缺点
原创
2024/05/20
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149使用便捷性
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149使用稳定性与准确性
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149工作原理
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪常见问题与解决方案
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪数据处理
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪使用稳定性与准确性
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
如何科学做好样品安排及原始记录填写
第十三届原创
2020/06/01
SH 0806-2008 中间馏分芳烃含量的测定 分析方法的注意事项----流动相
第十三届原创
2020/06/01
提高屠宰场非洲猪瘟自检质量应关注的几个问题
第十三届原创
2020/06/01
外接设备连接气相色谱仪进样时衬管的选择
第十三届原创
2020/06/01
屠宰场非洲猪瘟检测结果不理想原因分析
第十三届原创
2020/06/01
土壤总磷的不确定度评定,你都懂了吗?
第十三届原创
2020/06/01
有机实验室,对通风橱有什么要求?
已应助
2020/06/01
番泻叶含量测定
第十三届原创
2020/06/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
