外接设备连接气相色谱仪进样时衬管的选择
  • 安平
    2020/06/01
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 外接设备连接气相色谱仪进样时衬管的选择
    概述
    顶空、吹扫捕集、热解吸和SPME连接至气相色谱仪分析时,为避免峰形扩展,建议使用小体积的专用衬管。
    顶空进样器、热解吸进样器、吹扫捕集器等色谱外接设备,一般用于小分子量、低沸点弱色谱保留类物质的分析。样品进入到进样口的瞬间是具有一定温度的、分布相对均匀的气体。
    例如《 HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 》的分析条件,如图1
    1 HJ644-2013 热脱附分析条件
    那么样品进入衬管之后的状态,就不像液体或者固体样品那样有较大的体积膨胀和气化不良的问题。
    需要注意的是,由于进样体积较大和外接设备系统管路体积较大、样品解析需要一定时间等问题,这类外接设备输出的样品“起始谱带”,一般空间分布会比较宽,这些因素都相当于在柱前引入了额外的死体积。
    在这类样品的GC或者GCMS分析中容易观察到理论塔板数较低或者对称度较低甚至分叉的色谱峰,保留时间比较的组分尤为显著,如图2所示:
    图2 不良色谱峰
    除去外接设备本身的原因,进一步降低柱前体积对改善色谱峰柱效是有利的,所以应当选择小体积的衬管。
    例如Shimadzu的HS-10 顶空进样器,推荐使用图3所示的衬管,内径只有1.2mm衬管体积较小
    3 细内径衬管
    SPME的进样方式推荐采用小内径衬管,也是基于同样的考虑。
    另外,高端的热解析进样器一般采用二次解析的方式,进样样品空间分布更窄,缩短样品的起始谱带,从而可以提高柱效。
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • avih1981
    第1楼2020/06/02
    学习了,很实用的知识
    第2楼2020/06/06
    选择了细内径的衬管后,有没有图谱,比以前的好很多吗?
  • yifan1117
    第3楼2020/09/15
    以后这方面需要关注了。
    第5楼2020/09/17
    这种细内径衬管在6820上用过,后来的新气相很少用细内径衬管了。
  • wazcq
    第6楼2023/02/08
    气体进样用0.53mm大口径柱 ,如果衬管内径仅1mm 分流会通畅吗,总流量50ml可以达到吗?
