西咪替丁片含量测定结果的不确定度评定
1.目的
对西咪替丁片含量测定过程进行分析,找出造成不确定度增大的因素,如实反映检测过程造成的不确定度。
2.项目
西咪替丁片含量测定。
3.检测依据
《中国药典》2015年版二部。
4.使用仪器
电子天平(万分之一),设备编号ZB-HY-076;
双光束紫外可见分光光度计仪,设备编号ZB-HY-310
200ml容量瓶,容量允差:±0.30ml(A级)
2ml单标线吸量管,容量允差:±0.010ml(A级)
5.不确定度来源分析
取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于西咪替丁0.15g),置200ml量瓶中,加盐酸溶液(0.9→1000)约150ml,振摇使西咪替丁溶解后,再用上述溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml,置200ml量瓶中,用上述溶剂稀释至刻度,摇匀。照紫外-可见分光光度法,在218nm的波长处测定吸光度,按C10H16N6S的吸收系数(E1% 1cm)为774计算,即得。
6.计算模型
6.1数学模型
西咪替丁片含量按下式计算结果为:
式中: A:测得的吸光度;
V:定容体积,ml;
T:稀释倍数;
E:吸收系数;
G:平均片重,g;
M:供试品称样量,g;
6.2 不确定度主要来源
经过对上面公式的分析,样品含量测定的不确定度主要由下面几个方面组成:
被测样品的重复性引入的不确定度U(C01);
被测样品称取引入不确定度UM;
被测样品的定容引入不确定度UV1、UV2;
被测样品吸取引入不确定度UX;
仪器测定引入不确定度UE;
7.A类不确定度的计算
7.1测试样品的重复性引入的不确定度U(C01)
8.计算B类不确定度
8.1被测样品的定容引入不确定度UV
温度引入不确定度:实验室的温度在标准规定范围内,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度可以忽略不计。
8.1.1称量重复性引入的不确定度已包含在重复性中,因此可以不考虑分度值引入的不确定度。称量样品0.22g,使用万分之一天平称量,证书标明天平最大允差为±0.5mg,按均匀分布,标准不确定度为
通常称取物质时经二次独立称量,计算得天平校准的校准不确定度:
8.1.2 第一次定容置200ml容量瓶经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.30ml,则引入的标准不确定度为:
8.1.3 2ml单标线吸量管经校准,已知在20℃时,体积最大误差为±0.010ml,按均匀分布,则引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
9合成不确定度
9.1不确定度分量表
9.2合成相对标准不确定度
将上述数据合成得西咪替丁片含量测定结果的相对标准不确定度:
9.3合成标准不确定度
实验测得西咪替丁片含量测定结果为99.4%,则测量结果的合成标准不确定度为:
