紫外石油空白
  • Insm_8e4ebfcc
    2020/06/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • 测紫外石油曲线,浓度为0.00时,测出来的吸光度为-0.008,是比色皿有问题还是其他原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/03
    曲线截距是不是负的
  • sdlzkw007
    第2楼2020/06/03
    首先建议你把比色皿配对的吸光度测试准确,第一步是空气调零,第二步是溶剂调零,然后拿掉溶剂后看一下吸光度值。对比一下空气调零后溶剂的吸光度值,是否正常。否则需要考虑一下比色皿是否合格。
  • Insm_a9fccc0a
    第3楼2020/06/11
    首先紫外下用石英皿,不能拿错。空白标准样是不是硫酸钠节块了水没有脱干净。
  • 烟雨江南
    第4楼2020/06/12
    还可以看看仪器的稳定性,是不是漂移过大了,检查下氘灯
