DB-5柱和HP-5柱是有这样的区别
  • 求缺人生
    2020/06/05
气相色谱(GC)
  • 在GC分析的时候,色谱柱作为分离的核心,DB-5柱和HP-5柱有没有区别了,实际有的在工作中觉得DB-5柱好,也有说HP-5好。
    首先DB和HP都是A(安捷伦)家的两条生产线,DB是源于J&W公司的色谱柱品牌,HP是源于HP公司的色谱柱品牌。都是-5,表示含5%苯基的甲基聚硅氧烷柱子,其他品牌也有Bp-5,OV-5等。
    HP-5和DB-5的生产的聚合原料不一样,使得最终苯基键合在直链或是支链的比例产生细微差别,呈现的酸碱性也不一样。HP-5偏弱酸性,DB-5偏弱碱性,所以前者分析碱性化合物容易有轻微拖尾,更适合中性和酸性化合物,后者更适合碱性物质的分析。在制药行业,通常推荐使用DB系列的柱子,因为药物分析以中性和偏碱性为主。
    而在食品、环境等行业,更倾向于推荐HP系列的柱子,因为这些行业的分析,偏酸性的化合物更多一些。
  • JOE HUI
    第1楼2020/06/05
    感谢老师分享,我们有机做邻苯一般选择HP-5MS,也有DB-5MS
  • qqqid
    第2楼2020/06/05
    “苯基键合在直链或是支链的比例产生细微差别,呈现的酸碱性也不一样。”
    前半句和后半句的因果关系成立吗?楼主再深入解释一下。
    第4楼2020/06/05
    有这样的区别吗?还以为品牌不同,其它一样的,我们做农残,一直用DB-5柱,效果很好。
  • 许之秦
    第5楼2020/06/06
    应助工程师
    这个只是有些公众号上这么说的而已,请问有没有用Grob试剂测一下,或者有文献来源?
  • yy_0324
    第6楼2020/06/06
    学习了DB-5柱和HP-5柱是有怎来来进行区别的,有收获!
    第7楼2020/06/06
    用DB色谱柱比较多,两家价格差不多吗?
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/06/06
    虽然感想楼主分享。但是希望资料要有明确的依据和出处。这两种柱子的苯基含量标称都是5%,但实际有微小差别,所以极性不完全一样,选择性略有不同。至于酸碱性的问题,不知道出处在哪,希望有确切的资料。另外根据我的实验结果,同类型的柱子,DB的耐热性比HP的普遍要好一点。虽然标称温度一样,但是同温度下DB的流失略微低一些。
  • m3336169
    第9楼2020/06/06
    毕竟J&W相比安捷伦在色谱柱生产上确实更有经验
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:虽然感想楼主分享。但是希望资料要有明确的依据和出处。这两种柱子的苯基含量标称都是5%,但实际有微小差别,所以极性不完全一样,选择性略有不同。至于酸碱性的问题,不知道出处在哪,希望有确切的资料。另外根据我的实验结果,同类型的柱子,DB的耐热性比HP的普遍要好一点。虽然标称温度一样,但是同温度下DB的流失略微低一些。
  • aihuabao
    第10楼2020/06/07
    J&W柱子用过,稳定性非常好,柱流失小
