关于18883-2002附录B苯检测使用活性炭管的问题
  • 实验室新手
    2020/06/05
气相色谱(GC)
  • 哪位老师能不给给我指点下18883-2002附录B苯系物检测方法,使用的是二硫化碳提取,国标里活性炭采样管要求是长150mm,内径3.5-4.0mm,外径6mm的玻璃管,装入100mg椰子壳活性炭,问题是买不到上述活性炭采样管,二硫化碳提取属于溶剂解析,活性炭管都是二段的,感谢老师给指点下,选择那种活性炭采样管。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/05
    现在市场上基本上都是两段的,前段100g活性炭,后段50g活性炭,这种活性炭管其实更好,可以验证采样是否穿透。你可以参考一下HJ584-2010里面的活性炭管,这个标准也适用于室内空气。你咨询一下盐城天悦公司,看他们还生产这个单段的不?两段的活性炭管需要分开解吸,将玻璃管里的活性炭取出放入2ml进样瓶中,然后加入1ml活性炭盖上盖子轻轻振摇解析1个小时后上机测试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 实验室新手
    第2楼2020/06/05
    谢谢老师指导
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:现在市场上基本上都是两段的,前段100g活性炭,后段50g活性炭,这种活性炭管其实更好,可以验证采样是否穿透。你可以参考一下HJ584-2010里面的活性炭管,这个标准也适用于室内空气。你咨询一下盐城天悦公司,看他们还生产这个单段的不?两段的活性炭管需要分开解吸,将玻璃管里的活性炭取出放入2ml进样瓶中,然后加入1ml活性炭盖上盖子轻轻振摇解析1个小时后上机测试。
  • 未来工程师
    第3楼2020/06/05
    分开解析? 也是分开上机?结果2个之和吗
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/06/05
    是的,我们是这么做的,分前后段,一根管子就变成两个样品,然后结果加和。本来最初我们也是合在一起解吸的,被评审专家开了个不符合项目,要求我们整改,后来就分开做了
    未来工程师(v3214185) 发表:分开解析? 也是分开上机?结果2个之和吗
  • 实验室新手
    第5楼2020/06/05
    老师,实际按照国标18883-2002附录B里面活性炭采样管要求,是不是可以使用热解析型的活性炭采样管,规格要求一样,这样也不存在二段分开检测的不符合项了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,我们是这么做的,分前后段,一根管子就变成两个样品,然后结果加和。本来最初我们也是合在一起解吸的,被评审专家开了个不符合项目,要求我们整改,后来就分开做了
  • hejiahuan
    第6楼2020/06/05
    老师,两段活性炭是同一种材料不?
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/06/05
    热解析型号的管子不适合用二硫化碳解吸,得上热解析仪。你用用二硫化碳的方法就只能买解吸型的,溶剂解吸与热解析是不一样的。
    实验室新手(Insm_fb1cfb05) 发表:老师,实际按照国标18883-2002附录B里面活性炭采样管要求,是不是可以使用热解析型的活性炭采样管,规格要求一样,这样也不存在二段分开检测的不符合项了
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/06/05
    同一种材料,都是活性炭
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:老师,两段活性炭是同一种材料不?
  • 实验室新手
    第9楼2020/06/05
    好的,谢谢老师
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:热解析型号的管子不适合用二硫化碳解吸,得上热解析仪。你用用二硫化碳的方法就只能买解吸型的,溶剂解吸与热解析是不一样的。
  • 实验室新手
    第10楼2020/06/05
    看样只有使用6*120,内装100/50的活性炭采样管了
    实验室新手(Insm_fb1cfb05) 发表:好的,谢谢老师
