液相色谱出驼背峰,双峰该怎么解决?
  • 如图,实验室用液相开展食品中柠檬酸的检测,发现出峰变成双峰,驼背了,该怎么办?什么原因造成的?在线等,谢谢!
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/06
    苯甲酸 柠檬酸类物质很伤柱子的,应该是柱效降低了
  • sdlzkw007
    第2楼2020/06/06
    可能原因是分离度不够,造成的原因有1)色谱柱柱效下降了。2)流动相组成变化了3)色谱柱或者其他部分有堵塞4)梯度洗脱的过程中变化过快或者比例阀故障
  • myoldid
    第3楼2020/06/07
    是否所有的峰都是驼背呢?这有可能是系统有较大的死体积,很可能是柱头,拆开重新装一下柱子吧。如果只有这个峰驼背那检测方法是否有变化,样品是不是该用流动相溶解?
  • 歌名
    第4楼2020/06/08
    调整洗脱条件,有物质没分开
  • 有水有渝
    第5楼2020/06/08
    流动相组成特殊是pH如果没有问题,那可能是色谱柱污染,柱效降低了。一开始就是这样的,还是原来不会现在会?
  • QC
    第6楼2020/06/08
    色谱柱的柱效低了,要报废换新色谱柱。平时使用要注意用10%甲醇清洗色谱柱,特别是含盐比较多,ph比较低。检查看看有没有哪里漏液,压力有没有显著变化。
  • 安平
    第7楼2020/06/09
    可能需要考虑色谱柱。
  • Insm_dfb3c901
    第8楼2020/06/10
    这个拖尾,有以下建议:
    1.重新配置流动相。
    2.柱子里面有塌陷,也就是说柱子不能用了。
    3.进样针坐垫磨损。
