原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/12/03
空白偏高,首先排查试剂的纯度,器皿是否清洗干净,消解过程的污染等等。
飞飘落
第2楼2020/12/03
测铜元素空白不高,就测镉空白太高了
砂锅粥
第3楼2020/12/03
不同元素不能相提并论。建议楼主可以逐步检查一下。比如用塑料容器配置空白,用原有的容器配置纯水空白(不要加酸),换新试剂等等,上机测试一下看看Cd的含量如何再作判断。
ldgfive
第4楼2020/12/03
空白值高,可能有以下原因1、前处理用试剂有污染2、器具有污染3、消解过程中,引入了外界的污染
第5楼2020/12/03
我用的是GB13082-91,饲料中镉的测定,用甲基异丁酮萃取
迎风吸烟
第6楼2020/12/03
一同学习学习
第7楼2020/12/03
同问
夕阳
第8楼2020/12/03
楼主说的空白是标准空白还是样品空白?
第9楼2020/12/04
样品空白
第10楼2020/12/04
互相学习,共同进步
