myoldid
第7楼2020/06/11
找了一个安捷伦的进样口示意图,控制方式,仪器通过设定好的柱流速和分流比,隔垫吹扫计算出一个总流量,由流量传感器和比例阀1控制。隔垫吹扫的流量由压力传感器2和比例阀3控制。然后再根据柱子类型,柱流速,柱温,出口类型计算出柱头压力,此压力由压力传感器1测得。压力传感器控制比例阀2,通过比例阀2的开合来控制进样口里的压力来保证柱流速为所需的压力。简单的描述就是通过调节比例阀1和比例阀2来控制柱头压,总流量减去隔垫吹扫和柱流速就是分流流量。分流流量和柱流速是通过压力来控制的不是通过流量传感器来控制的。所以实际安装的柱子一定要和仪器里设置的一样,不然流速就不是实际流速了。
