当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS元素测试对应模式选择及Si元素测试问题
ICP-MS
  • 各位前辈,老师,大家好!
    作为一名ICPMS新人,有很多的不理解,麻烦抽空帮解答,万分感谢!
    1:高背景元素,像K Ca Fe Cr Mn 元素,应该用KED模式测试吗?还是用KED coolplasma 还是工程师给配置新的standard unlinked模式进行测试。
    2:如何用ICPMS测试Si 元素,不考虑氢气,用standard模式测试吗? 空白高怎么办?
    3:Si元素比较难测试,所以我只做两个标样点 和一个空白点,做一条简单曲线,这样可行吗?
    期待您的答复
  • huangza
    第1楼2020/06/09
    K Ca Fe Cr Mn 元素,是用KED模式,而且铁选择57Fe,钙选择43或者44Ca;
    ICPMS测试Si 元素的确不好测试,极易被污染。
  • 光哥
    第2楼2020/06/09
    应助工程师
    He+Coolplasma,或者单独的Coolplasma模式
    没有配H2通道??那你可能Coolplasma也没法做。应该是A家的机器吧?Coolplasma模式需要S透镜的配合
    Coolplasma模式下测45SiOH,灵敏度要看你测多低,正常情况下够用。
    以上问题,取决于你要测到多低
  • p3095727
    第3楼2020/06/10
    1:有KED和KED coolplasma 是两种方式,意思是测试高背景用KED coolplasma? 我之前用的就是单纯的KED。。。。
    2:PE nexION1000G仪器 ,我理解你话的意思你看这样对吗? 意思是:Si的测试想达到浓度越低,只能用KED Coolplasma 模式结合氢气,才能检测??
    3:我用的标准模式,空白信号值都有6万多....100ppb标样信号值值7万多!(我想上传图片,上传不了)
    4:那老师能结合我现在的方式给予一个能测试Si的方法吗?万分感谢
    光哥(xsh1234567) 发表:1:高背景元素,像K Ca Fe Cr Mn 元素,应该用KED模式测试吗?还是用KED coolplasma 还是工程师给配置新的standard unlinked模式进行测试。
    Coolplasma模式下测44SiOH,灵敏度要看你测多低,正常情况下够用。
    以上问题,取决于你要测到多低
  • p3095727
    第4楼2020/06/10
    he 配ked 没有氢气 配 ked 的测试精度高,更加利于测试Si 是吗?
    huangza(huangza) 发表:K Ca Fe Cr Mn 元素,是用KED模式,而且铁选择57Fe,钙选择43或者44Ca;
  • tuxlin
    第5楼2020/06/10
    K Na Ca Mg Fe等元素含量在ppm级别的话,最好是用AES来测。在MS上,冷焰、KED模式都可以。Si用KED模式,普通模式下双氮的干扰太大。
    具体的你们自己可以在仪器上做实验。
  • 我是风儿
    第6楼2020/06/10
    硅测不准吧
  • 光哥
    第7楼2020/06/10
    应助工程师
    emmmmm,这个型号的建议放弃ICPMS
    p3095727(p3095727) 发表: 1:有KED和KED coolplasma 是两种方式,意思是测试高背景用KED coolplasma? 我之前用的就是单纯的KED。。。。2:PE nexION1000G仪器 ,我理解你话的意思你看这样对吗? 意思是:Si的测试想达到浓度越低,只能用KED Coolplasma 模式结合氢气,才能检测??3:我用的标准模式,空白信号值都有6万多....100ppb标样信号值值7万多!(我想上传图片,上传不了)4:那老师能结合我现在的方式给予一个能测试Si的方法吗?万分感谢
  • 光哥
    第8楼2020/06/10
    应助工程师
    100ppb的硅???一台三千两百块钱的国产UV,硅钼蓝分光光度法它不香么
    1000G一般只给配He通道,PE的看家本领是NH3模式,但1000G升级NH3模式要大出血。。。另外1000G的灵敏度偏低,KED+冷焰第一估计很难调,第二灵敏度不见得够,所以综合下来还不如买台国产的紫外得了。
    或者你可以打PE的400电话问问,找他们要方案
  • p3095727
    第9楼2020/06/11
    老师,我的意思是,我进样100ppb的观察信号值强大和空白做了对比,我们其实要测试的浓度肯定在几ppb 甚至更低
    光哥(xsh1234567) 发表:100ppb的硅???一台三千两百块钱的国产UV,硅钼蓝分光光度法它不香么
  • 闹太套
    第10楼2020/06/11
    1、这些元素我用PE的350x和2000都测过,不要用standard模式,背景很高,KED模式没啥问题,主要看你要测多低限度。你说的这五个元素高背景的说法不成立,咱们实验用水和酸肯定要尽量避免这些污染。其中Fe(57)和Ca(44)因为质谱干扰选择低丰度质量数导致灵敏度不够才需要提升线性点浓度,5-10ppb作起点没啥问题,其他元素1ppb起,K不行的话可以适当提高。
    2、我以前做药包材相容性的,Si是必考察元素。测Si也用KED,50ppb起点做线性。标准模式不可行,溶液里N2和CO背景太高,甚至水里也会有一些硅酸根阴离子。
    3、50ppb以内比较难测试,以外的话用我说的第二个方法,线性很好拉。比如0.05-1ppm。
3
