tuxlin
第10楼2020/06/13
1、你可以重复测几次空白,每次的计数都不会完全一样的,在一定的范围内波动,所以重测空白后扣空白后不会是0,但很接近0。在测完标样后,系统肯定还是有残留的,计数会更高一些 ,除非你清洗很长的时间。
2、低含量的本身就不容易测准,加标回收差也是正常的。尤其是Ca43 Ca44的丰度低,计数就更低了,你可以看看才多少计数。从你上面的结果也可以看到,Ca43、Ca44的含量,以及它们不同模式下的含量相差较大,这样的结果的准确性是有待讨论的。Na和Mg的结果就很好,尤其是Na,能做到几十个ppt,非常不错。
一般来说,加标回收在加入量与样品含量相当时,回收率比较好,加入太多或加入太少,回收率都不会好。
