当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS的测定方法
  • Insm_7eafc8d7
    2020/06/11
ICP-MS
  • ICP-MS里面的标准曲线法,标准加入法,外标法,内标法,归一法,直接比较法,我搞不清楚它们的原理,操作步骤和区别。请教各位大大!!!
  • 砂锅粥
    第1楼2020/06/11
    这些方法是检测仪器的一些定量方法。ICP-MS应该没有用到这么多种。一般标准曲线法(外标法)是最常用的,就是配置一系列的标准溶液,上机制作校准曲线,然后进样品得出定量结果。
    内标法是在外标法基础上加入内标物,可以校正一些进样波动之类的,一般结果会更加稳定。
    标准加入法又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法,这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质,此法相对少用一些。
    归一法一般在色谱上面用的比较多,通过各个目标物的峰面积加和定为100%,各组分峰面积占总峰面积的比例作为定量结果,此法对于准确性要求不高的测试比较适用,不需要做曲线当然效率也更高了。
    直接比较法没怎么听过,是否是直接跟标准物质对比。
3
  • Insm_7eafc8d7
    第2楼2020/06/15
    谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表:ICP-MS里面的标准曲线法,标准加入法,外标法,内标法,归一法,直接比较法,我搞不清楚它们的原理,操作步骤和区别。请教各位大大!!!
  • Insm_7eafc8d7
    第3楼2020/06/15
    ICP-MS里面外标法和标准加入法是怎么配液操作的
  • tuxlin
    第4楼2020/06/15
    对这些原理、基本操作都不了解的话,最好还是参加个系统的培训。新仪器的话,厂家工程师也会现场培训的,直接交流会更好一些。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/06/16
    外标法就是根据标准或者样品含量情况配置一系列浓度点,比如1ppb、5ppb、10ppb;标准加入法麻烦些,根据标准或者样品含量需要在样品中加入一系列浓度点,比如1ppb、5ppb、10ppb。外标法对于批量样品来说效率较高,因为一般只需要做一条曲线;标准加入法对于批量样品来说效率较低,因为每个样品都需要加入一系列浓度点。
    Insm_7eafc8d7(Insm_7eafc8d7) 发表: ICP-MS里面外标法和标准加入法是怎么配液操作的
  • Insm_7eafc8d7
    第6楼2020/06/17
    不明白标准加入法为什么每个样品都需要加入一系列浓度点,我们现在用标准加入法就是拉一条曲线测很多样品,中间要加QC
    外标法是用标准品配浓度点拉曲线,标准加入法是在样品中加标准品配浓度点拉曲线,不明白它们的优缺点
    砂锅粥(czcht) 发表: 外标法就是根据标准或者样品含量情况配置一系列浓度点,比如1ppb、5ppb、10ppb;标准加入法麻烦些,根据标准或者样品含量需要在样品中加入一系列浓度点,比如1ppb、5ppb、10ppb。外标法对于批量样品来说效率较高,因为一般只需要做一条曲线;标准加入法对于批量样品来说效率较低,因为每个样品都需要加入一系列浓度点。
  • Insm_7eafc8d7
    第7楼2020/06/17
    标准加入是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法???能详细说一下它的检验原理吗,我们现在是用标准加入法定量的,看到很多人说用外标法定量,不知道它们的区别
  • 砂锅粥
    第8楼2020/06/17
    从你的描述来看,你们的方法应该是外标法,不是标准加入法。
    楼主可以参考以下百度百科的说明。
    标准加入法
    https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8A%A0%E5%85%A5%E6%B3%95/8347105?fr=aladdin
    外标法
    https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%96%E6%A0%87%E6%B3%95/7280560?fr=aladdin
    Insm_7eafc8d7(Insm_7eafc8d7) 发表: 不明白标准加入法为什么每个样品都需要加入一系列浓度点,我们现在用标准加入法就是拉一条曲线测很多样品,中间要加QC
  • Insm_7eafc8d7
    第9楼2020/06/19
    非常感谢
    砂锅粥(czcht) 发表: 从你的描述来看,你们的方法应该是外标法,不是标准加入法。
    楼主可以参考以下百度百科的说明。
    标准加入法
    外标法
