ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/06/10
1.仪器检出限是试剂空白还是纯水跑?1.试剂空白跑,一般试剂空白基质跟样品空白尽可能保持一致性,通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD(参照<>)如果做完曲线再跑纯水,仪器不是会显示很多负数吗?2.跑纯水一般都会显示负数
卍字不是字
第2楼2020/06/10
我们做完曲线之后开始跑试剂空白,但是任然有很多显示负值,是否需要添加最低量标液?还是说icp仪器检出限允许用负值计算?
第3楼2020/06/10
可以取绝对值计算
tang566
第4楼2020/06/10
测仪器检测出限,用试剂空白做;测纯水和试剂空白,都会出现负值的情况。
砂锅粥
第5楼2020/06/17
空白出现正值或负值很正常,只要绝对值在0附近就行。
Insm_3f7751da
第6楼2020/06/19
呃。。检出限可能出现负值么。。标准偏差不会是负的吧。。。标准偏差不是负值 灵敏度也不会是负值 检出限怎么会是负值呢?
第7楼2020/06/19
楼主说的是仪器检出限,拿水做的或者空白试剂做的
