食品重金属及有害元素检测
那片海
第1楼2020/06/12
混合均匀后就加硝酸盐酸酸预消解,上微波前加双氧水上机消解,出来后赶酸。应该没啥问题
砂锅粥
第2楼2020/06/12
原吸还可以。不管原吸还是ICP-MS,要注意Na很容易受污染。
yayicuo
第3楼2020/06/12
原吸和ICP都需注意纳的污染。
动若止水
第4楼2020/06/12
有没有具体的硝酸盐酸比例呢?
第5楼2020/06/12
谢谢
第6楼2020/06/12
wjf1234wjf
第7楼2020/06/12
过程中注意别污染了
huangza
第8楼2020/06/18
消解常用硝酸,如果要用微波的话,建议先预消解一下;测定钠用原子吸收和ICPMS都可以的,原子吸收一般有吸收法和发射法,吸收法灵敏度高可能需要偏转燃烧头。用ICPMS就是要注意盐分,不要太高了。可以适当稀释一下。
次元之暗面
第9楼2020/07/06
酱料尤其这是个高油脂的,加酸后静置一夜或上赶酸仪加热一下预消解吧。测Na还是建议上ICP-OES而不是AA(吸收强度很高要调各种参数又要加离子抑制剂)、ICP-MS(盐分高容易堵锥k口)
