hujiangtao
第1楼2020/06/13
这台仪器一直走正相系统还是原来是反相的,如果是反相到正相要先用异丙醇过渡
coldday00
第2楼2020/06/14
从要看压力,下常情况了一般都不会超过3000这种漏液明显是压力太大了撑开了。个人建议,先找出漏液点,停机,重新接好漏液的地方,把在线过滤器拆下来,一定把几个小零件拆开,超声一下,好像是先用已丙醇,再用丙酮,记不清了。应该问题就不大了。一般都是在线过虑器堵了。
QC
第3楼2020/06/14
三氯甲烷和二氯甲烷遇水不溶,前一次测试用的如果不是与这兼容的流动相,除排空外要用异丙醇过渡的,还有检测器流通池内的也要用异丙醇过渡的。
valorb
第4楼2020/06/14
是不是系统不兼容?
m3313254
第5楼2020/06/15
谢谢,应该是这个问题了,之前跑过盐溶液没有用异丙醇过度造成的
第6楼2020/06/15
系统兼容的,谢谢问题已解决
第7楼2020/06/15
谢谢解答,问题已解决
第8楼2020/06/15
有水有渝
第9楼2020/06/16
先把之前的系统按常规程度清洗干净,系统最后是纯甲醇或纯乙腈,取下反相色谱柱后,接上双通,再用纯异丙醇置换整个系统,然后再用正相流相置换,再换上正相柱
王哪摸呢
第10楼2020/06/23
从反向到正相,仪器所用到的所有管路的溶剂都要置换过来。楼主α和β都做吗?能否交流一下
