仪器检定/校准/计量
hujiangtao
第1楼2020/06/16
一般修约需要有效数字位数的,而不是小数点后几位,0.0032我觉得得看有效数字要求
路云
第2楼2020/06/16
平均值为0.0032,标准偏差SD怎么会评得0.011这么大,似乎是不大可能的。楼主这个SD是用什么数据算出来的?是不是这组数据非常离散?
p3071652
第3楼2020/06/16
楼上说的对,修约一般都是保留有效数字,如果你修约后低于检出限了或定量限,那应该写小于多少的结果表示,sd计算就没什么意义
柒
第4楼2020/06/16
可以看一下GB/T 8170这个标准,还有就是修约的确是看有效数的,还有你的SD是不是算错了,感觉平均值那么小,SD应该不会那么大啊!!
Insm_e2d56c15
第5楼2020/06/16
对,这组数据确实很离散,大多是未检出,有异常值,这种情况不知道怎么处理,舍去异常值么?
刘彦刚
第6楼2020/06/16
既然是要求计算出Mean ± SD,你只是代入对应数据为:0.00 ± 0.01。能有何错?
第7楼2020/06/16
理所当然。
第8楼2020/06/16
异常值肯定是要剔除的,剔除了多少个异常值,就应该补测多少个。如果异常值很多,你就应该查找原因,要么是被测量值太小,超出了测量仪器检测范围的下限,灵敏度根本就达不到,应该更换量程更小的检测设备进行检测。
第9楼2020/06/16
在我们的习惯中,你这样Mean ± SD、0.00 ± 0.01。空一格,让人觉得很别扭。我觉得数字表达上,中英不会有多大区别;文字表达倒是有较大的区别的。数字表达我们本来就是向人家学来的。
第10楼2020/06/16
你的标准偏差SD=0.011,说明小数点后第2位已经是欠准数字了,你的测量结果=0.0032,,首位非零数就已经出现在小数点后第3位了,这个测量结果已经毫无意义了。
