岛津液相色谱仪真空泵维护分享
1、 故障描述
2、 故障处理
1、 重启仪器后,故障依然存在;
2、 打开仪器真空泵外壳
3、 根据流动相管路与真空箱连接线路,确认各流动相所对应的真空箱
4、 查看现场,发现有5个真空箱,其中第4个没有连接到系统中,第3个连接着流动相,卸下第3个真空箱,发现里面有液体,查看乳胶管管路,发现管路里也有液体,怀疑是真空膜被流动相腐蚀,于是将流动相更换到第2个真空箱上。重新启动仪器,正常。
3、 原理分享
