气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/06/22
类似平头峰,样品浓度过高,这种现象的发生对灯丝检测器损害极大,且离子源、四级杆易污染,要尽量避免此现象产生。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/22
检测器饱和应该是你进样量或者进样浓度太大了,需要减少进样量或者降低进样浓度,也可以通过增加分流比来完成
m3336169
第3楼2020/06/22
你用的应该是岛津的仪器吧,检测器饱和说明进样量太大。看看MS参数里面电压是否加了,如果加了试试不加电压,如果再看看有没有溶剂延迟,都不行推荐使用分流进样试试
雾非雾
第4楼2020/06/22
我们对于造成检测器饱和的样品,先看看稀释进样行不行,不行,再看看造成饱和的是一个、几个还是很多,如果是一个或几个且去掉不影响该项目的相关检测,就把这几个造成饱和的离子去掉再运行,否则那就只能是加强净化或更换前处理方法再重新做样进仪器检测。
symmacros
第5楼2020/06/22
请问什么型号的气质?
yifan1117
第6楼2020/06/22
减少进样量?
tang566
第7楼2020/06/23
采用分流进样,减少进样针吸取的体积。
heiyecaihong
第8楼2020/06/23
稀释后进样
