实验室认可/资质认定
WUYUWUQIU
第1楼2020/06/24
方法确认确认检测限、以准确度、精密度来确认。正确度这个词不好理解。对于有些标准方法应该从线性方程、范围、回收率、精密度、检出限等几个方面进行实验室验证
JOE HUI
第2楼2020/06/24
准确度包括正确度和精密度(重复性和再现性).可以参照GB/T27417<<合格评定化学分析方法的验证和确认指南>>中5.5正确度5.5.1测量结果的正确度用于表述无穷多次重复性测定结果的平均值与参考值之间接近的程度,正确度差意味着存在着系统误差,通常用偏倚表示,而测量结果的偏倚则通过回收试验进行评估.若方法标准又提到方法确认可以这样做,就可以,否则参照其它相关标准
yayicuo
第3楼2020/06/25
纠正下楼主的概念, 我们对标准方法是进行验证,而不是确认,对于非标方法才进行确认。这里感觉应该是方法验证,方法虽未给出精密度的要求,但实验室宜进行精密度验证。
小精钢
第4楼2020/06/25
是的,验证一般来说是确定你这个实验室有能力进行这个实验,确认的非标方法是证明你这个方法是能进行正常实验并给出一定正确度的是实验结果。在没有给出精密度的情况下,一般会按照其它的标准给出,可根据化学实验室方法确认的研究。忘记叫啥了。
