轶辰
第1楼2020/06/29
如果是柱子堵了,那就用乙腈一直不停的冲柱子。冲一晚上,如果不是很严重应该差不多。如果柱子可以反冲,也可以反冲试试
sdlzkw007
第2楼2020/06/29
正确的色谱柱使用包含了使用履历,也就是初次使用色谱柱需要记录具体的色谱条件包括但不限于流动相组成、流速、柱温、柱压,标准物质核查结果(理论塔板数),然后使用过程中定期检查色谱柱效,必要的时候可以使用再生程序对色谱柱进行维护。现在的情况建议你们95%的纯水 5%的乙腈长时间低流速冲洗色谱柱试一下,如果没有效果,可以短时间(不多于30分钟)100%纯水冲洗色谱柱,然后置换成100% 甲醇,继续测试看是否好转
smart123
第3楼2020/06/29
冲柱子时要用90%水+10%甲醇冲30倍柱体积后,再过度至100%甲醇冲30倍柱体积,然后在看变化。(因为50%甲醇+50%水粘度稍微大了点,一般不用这个比例冲柱子)
要加油
第4楼2020/06/29
我不知道是盐堵的,还是醋酸铵放置时间太长细菌堵塞的。
有水有渝
第5楼2020/06/29
问一下厂家色谱柱能不能用90%的甲醇或乙腈反向冲洗,冲洗时注意不要接近检测器
第6楼2020/06/29
说明书上说,尽量不要反向冲洗
牛一牛
第7楼2020/06/29
你的盐溶液都放两周了,最好不要用了。色谱柱使用前要用高水相冲洗过渡一下!
第8楼2020/06/29
高水相过渡?是使用盐走流动相之前吗
轩轩
第9楼2020/06/29
先用高比例的水相冲,然后再用高比例的有机相冲。
lijing320323
第10楼2020/06/29
冲洗一下
