气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/29
楼主可以试试降低流速、降低温度。另外,峰有点拖尾,可以考虑老化一下柱子,或者截柱头,还是拖尾的话可能就要考虑柱子是不是该换了,或者柱子极性是否适合分析楼主的目标化合物。
安平
第2楼2020/06/29
用什么柱子做的?详细说说具体分析条件为好。一般的,可以考虑降低柱温和降低载气流速。
PAEs
第3楼2020/06/29
楼主这峰走的很那啥啊
lhl
第4楼2020/06/29
1.考虑降低柱温和柱流量。个别情况下,提高柱温能提高分离度。2.考虑更换不同极性的色谱柱。3.因为看不到纵坐标。如果响应很大,可以考虑适当提高分流比,能在一定程度上改善峰形,改善分离效果。
avih1981
第5楼2020/06/30
降低柱温和降低载气流速
