气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/29
你用的.25的柱子就得用对应型号的.25的石墨垫,你用.5的石墨垫不匹配,除非你拧的很紧很紧把石墨垫拧变型了才能卡住色谱柱。所以还得使用对应的石墨垫,哪怕你用.32的也比.5的好呀
wazcq
第2楼2020/06/29
0.5的石墨垫是指0.5mm吗 这就不合适,如果是岛津石墨垫尾号是05 那确实的合适的,就先用工具拧紧
一入化工深似海
第3楼2020/06/29
石墨垫孔径不匹配啊,越接近并不小于色谱柱孔径的才更好用啊
安平
第4楼2020/06/29
什么型号的仪器呢?扳手多用一点力量,压住石墨压环。在重力作用下,石墨压环不会自行滑动即可,不要太紧。用力推拉,石墨垫肯定是可以在色谱柱上移动的。还要注意,除去石墨垫积压成型之后多余的部分,可以用刀片。
土麒麟
第5楼2020/06/29
说是通用的,我也是醉了
第6楼2020/06/29
岛津2014c
第7楼2020/06/29
第8楼2020/06/29
0.25mm和0.32mm色谱柱,都使用-05的密封垫,这个说法是没错的。再拧紧一点即可
第9楼2020/06/29
好的,我试一下,看到那么松,我就没有在拧紧了,找个以前的安上了,对付先用着
xiao-jin
第10楼2020/06/29
大口径的垫圈在使用中,由于为了要保证气路系统的密封要求,人为的把螺帽会旋的很紧,这样会很快损坏垫圈,也会对柱造成一定影响。
