烃类中一氧化氮二氧化碳测定
气相色谱(GC)
  • 测定烃类中的一氧化氮二氧化碳 在二氧化碳峰附近基线如下图 尝试过以下方法:换衬管 进样垫 2. 换柱子 3. 处里检测器甚至更换过新检测器 均未解决!! 求各路大神指教
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2020/06/29
    楼主的升温程序如何?看基线的形状应该是每次都是固定的波动。
  • 007
    第2楼2020/06/29
    对都是固定的波动 没有程序升温
  • 安平
    第3楼2020/06/29
    微量的二氧化碳吧?
    最好详细说说具体分析条件。
  • 安平
    第4楼2020/06/29
    一氧化碳还是一氧化氮?
  • 安平
    第5楼2020/06/29
    系统里应该是有反吹的吧,最好看看仪器的结构原理图。
    建议考察老化或者更换一下镍触媒。
    预切柱也设法维护或者更换一下。
  • 安平
    第6楼2020/06/29
    估计不需要程序升温吧
    第7楼2020/06/29
    分流平板干净吗?分流捕集阱是否污染?
  • lhl
    第8楼2020/06/30
    在5到6分钟 是否有阀切换动作?
  • 007
    第9楼2020/07/01
    这个位置没切阀
    lhl(lhl8595)发表:在5到6分钟 是否有阀切换动作?
  • 007
    第10楼2020/07/01
    没有反吹 没程序升温 我现在也怀疑是预切柱的事 或者那个地方应该外漏 先谢谢大神
    安平(byron1111)发表:系统里应该是有反吹的吧,最好看看仪器的结构原理图。
    建议考察老化或者更换一下镍触媒。
    预切柱也设法维护或者更换一下。
