气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2020/06/29
价格低廉是好事,不知道你们体系文件里面对供应商服务商如何固定和评价,其次气体验收你们有单独的三级文件吗?气体不仅仅纯度,压力,重量,合格标签等等
砂锅粥
第2楼2020/06/29
可以让新供应商各送(买)一瓶来试试,符合要求就换,不符合要求的话再便宜也没用。
m3336169
第3楼2020/06/29
之前遇到过更换氦气。结果氮气直接报表!后来有换回来了。
安平
第4楼2020/06/29
有必要的。价格低廉,必然有原因
xiao-jin
第5楼2020/06/29
载气的纯度可能会对仪器的正常使用带来影响,包括测试数据的正确性、稳定性等等,建议楼主请老板自行掂量一下孰重孰轻。
xx_dxd_xx
第6楼2020/06/29
如果是气质,质谱图是能直接看到杂质多少的。如果是气相,可以看基线高低。找一根PEG柱,柱温设180度,跑到基线平,看基线高度和噪声分别是多少。然后检测器设置不变,降下柱温后换成新载气,重新升温到180跑平,如果基线没有明显升高、噪声也没有明显增加,那就是没问题的。
第7楼2020/06/29
另外还有一个办法就是看脱氧管变色的快慢。如果一瓶气没用完脱氧管就变色很多,那肯定是质量不行的。
Nerif
第8楼2020/06/29
没注意过,供应商由采购部门选择,跟我们是两条线。之前的载气都是附带合格证,但是重量和压力就没有注明,特别是乙炔,前两天还有两瓶满的乙炔,结果每个气瓶接上压力表只有一个压,差点没撑到实验做完
第9楼2020/06/29
(`?ω?′)ゞ敬礼っ多谢老师,本来想找第三方了都,这样的话我们自己就能弄了
zyl3367898
第10楼2020/06/29
我们也换过一次,安上后脱水管脱氧管直接报废,基线高达几百伏,只好还用老供应商。
