气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/30
基线10000是很平齐的吗?如果很平的话可以将基线归零后再次走样
hujiangtao
第2楼2020/06/30
烧一下检测器看看
xiaogumd11
第3楼2020/06/30
基线是10000,检查过气源没有?
xiao-jin
第4楼2020/06/30
可否把仪器使用操作条件告知大家?另外想了解一下该仪器使用了多久?
avih1981
第5楼2020/06/30
是不是检测器污染了?
lhl
第6楼2020/06/30
是一下子变的,还是逐渐变的呢?如果逐渐变的,可以考虑是否为气源不干净。
罔两问景
第7楼2020/06/30
把你的检测器拆下来,清理里面的杂质,然后放甲醇里超,超完放柱箱里烘干,换上去再试试
安平
第8楼2020/06/30
检测器熄灭火焰之后,基线有多高? 首先排除气源不良的原因。如果氢气空气或者载气污染,或者检测污染严重,可能会造成基线水平偏高。 如果熄灭火焰之后,基线仍然较高。可能是硬件存在故障,建议报修一下。
zyl3367898
第9楼2020/06/30
氮气纯度是多少,脱水管脱氧管是否失效?空气与氢气发生器的硅胶、活性碳是否失效。
Insm_fadb3373
第10楼2020/10/02
已经解决了,谢谢各位大哥,我解决方法是,先调低空气流量,然后发现基线低了几千,然后就换了气瓶的空气发现基线就好了,然后我就把我空气发生器加了除水的,然后基线就一天比一天好了,现在也就是280的样子,一切完美,中间我拆了检测器,发现并没有问题,所以告诫自己先从别的地方排除,检测器没有足够的经验就别拆,我把打火丝不小心弄断了。
