HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 新标准施,油烟一个频次该采个样啊?
气体检测
  • 饮食业油烟标准说是一次采5个样,一个样10分钟,但HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 按十分钟达不到检出限的体积怎么办?而且饮食业标准修改版提到过一次只要采三个样就行,但还没正式生效。大家都这么采样的?希望高人指点
  • qq250083771
    第1楼2020/07/03
    还没开始做,大侠先去趟路 哈哈 到时候让我参考一下啊
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/07/03
    我们还是采5个点位
  • naimao
    第3楼2020/07/03
    采5个,按照最大浓度的四分之一选取有效样品,至少有三个有效样品,这个油烟标准只是检测标准,排放限值有关的标准还是参照GB 18483,检出限的话我们一般给它算回去4.0mg/L
  • 郁闷茄子
    第4楼2020/07/03
    7.1 样品采集
    采样布点、频次、采样工况按照 GB 18483、GB/T 16157、HJ/T 397 和其他相关标准要求进行。
  • Insm_c88d8566
    第5楼2020/07/04
    请教一下老哥,2019的标准不涉及折算浓度,是以排放浓度计的结果,2001的标准我们是按折算浓度计的结果,那新标准的限值还是2mg/m3吗?
    naimao(v3108690) 发表:采5个,按照最大浓度的四分之一选取有效样品,至少有三个有效样品,这个油烟标准只是检测标准,排放限值有关的标准还是参照GB 18483,检出限的话我们一般给它算回去4.0mg/L
  • 小白
    第6楼2020/07/06
    浓度怎么折算的?油烟都是按基准灶台数,折算的。HJ 1077-2019里并没有提及,油烟可以按基准灶头数折算,那油雾怎么办?油雾一般都是工业废气,不存在基准灶头数,怎么折算?还是就按实测浓度报出?
  • wenpc
    第7楼2020/07/09
    这个我之前有问标准解释这个问题,排放标准并没有作废,排放标准指定了检测方法为附录,所以当用于评价时还是优先使用排放标准后面方法。毕竟没有说新出的HJ1077替代了GB 18483 。HJ1077这个方法估计要等新的排放标准出来后才适用,这个有点像恶臭的标准,排放标准要求采4个取最大值,但是HJ905采样标准说采3个以上就可以了。这是有矛盾的。还有烷基汞新的检测方法,检出限这么低,还是执行未检出也不合理,那我为了达标用旧方法去做就没检出,新方法就检出,新方法没法做评价。
  • wenpc
    第8楼2020/07/09
    所有折算的提及都是排放标准的要求,看锅炉的颗粒物就知道了,不同的燃烧锅炉折算都不一样的,然后粉尘就不需要折算(因为它不燃烧)他们都是用GB/T13157 HJ836去做的。这只是检测方法。检测方法做出来的只是实测浓度,至于油雾要看排放标准有没有提及了。
    小白(Insm_f91fa61c) 发表: 浓度怎么折算的?油烟都是按基准灶台数,折算的。HJ 1077-2019里并没有提及,油烟可以按基准灶头数折算,那油雾怎么办?油雾一般都是工业废气,不存在基准灶头数,怎么折算?还是就按实测浓度报出?
  • naimao
    第9楼2020/07/17
    新标准只是检测标准只能得到浓度,2001的标准是排放限值标准是判定合格的标准,用新标准测定浓度后还要经过2001的标准计算基准排放浓度。油烟排放限值已经出了征求意见稿,新的标准也快下了了吧。
    Insm_c88d8566(Insm_c88d8566) 发表:请教一下老哥,2019的标准不涉及折算浓度,是以排放浓度计的结果,2001的标准我们是按折算浓度计的结果,那新标准的限值还是2mg/m3吗?
  • naimao
    第10楼2020/07/17
    新标准只是检测标准只能得到浓度,2001的标准是排放限值标准是判定合格的标准,用新标准测定浓度后还要经过2001的标准计算基准排放浓度。油烟的排放限值标准已经出了征求意见稿,相信油雾也快有执行标准了。
