气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/03
楼主不妨试试调谐,看看调谐报告跟之前对比有没有什么区别。如果调谐报告没区别,那么问题出在气相部分(包括楼主的样品);如果调谐液成分碎片也高1倍,那问题就在MS那边了。把问题分解,然后再慢慢排除。
WUYUWUQIU
第2楼2020/07/03
如果是成倍数的增长,那就是设置的问题了,可以进一个标样看一下。
深蓝
第3楼2020/07/04
响应变高原因比较多,仪器不稳定,进样口被污染等等,建议每天做样品之前都要测一下曲线中间点,看看偏差多少,如果偏差过大,考虑重新做曲线后再进行样品测试。
myoldid
第4楼2020/07/06
再做一次调谐,看看基峰丰度相比现在有没大的变化呢?另外再仔细核对一下方法有没变动,有没做过维护
蹦恰恰Q哇擦擦
第5楼2020/07/06
进样后进溶剂感觉有残留,就打开进样口清洗了衬管(确实脏,玻璃棉还跑路了),之后调谐发现69和131和之前没多大区别,但是502变成了10.3%(参数要求max=5),219变成了64.2%(参数要求max=60),请问这种异常如何改善呢?
JOE HUI
第6楼2020/07/08
清洗离子源,换个新衬管,进样系统维护下看再重新调谐
