原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/05
是否出口堵塞了,否则一旦点火压力迅速下降的。
yayicuo
第2楼2020/07/05
阀门装反了吧
ldgfive
第3楼2020/07/06
如果头一天关气瓶时,分压是正常的话,有可能是开钢瓶时冲起来的压力,点火后就会恢复正常
砂锅粥
第4楼2020/07/06
我看好像也是装反了。
夕阳
第5楼2020/07/06
判断步骤如下:(1)首先关闭钢瓶总阀门。(2)脱开乙炔软管,排放掉软管里的残存乙炔气。(注意室内通风)(3)将二次减压阀逆时针旋松(相当于关闭二次减压阀)。(4)再次打开乙炔钢瓶总阀门,观察二次压力为零吗?(5)如是为零,逐渐顺时针打开二次减压阀,观察乙炔压力能否上升?(6)如果打开乙炔钢瓶的总阀门后压力不为零,就要检查压力表和二次减压阀啦! 我以前也遇到过此类故障,最后发现是乙炔减压阀的问题。补遗:二次压力在0.15Mpa 也很正常,不算是超标。
