气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/07/07
后面的温度降下来了吗?进样口是否漏气?
砂锅粥
第2楼2020/07/08
能否重复?另外,楼主用的什么规格的柱子?N2出峰时间34min?
xiao-jin
第3楼2020/07/08
楼主可否告知什么型号的色谱仪?
xx_dxd_xx
第4楼2020/07/08
你这个肯定涉及到柱切换,要检查一下切换的时间。氮气含量不同,出峰时间会有一点变化,高含量与低含量切阀的时间可能会有不同。你这个好像是把氮气的一部分给漏掉了,没有切进5A柱。
千里驰远李天霞
第5楼2020/07/08
氢气载气,氮气保留时间30多分钟,这是多长的色谱柱?
Insm_f54a57a8
第6楼2020/07/08
需要解决方案 联系陈志龙 020-82629441
安平
第7楼2020/07/10
切换点好像需要调整一下
藜藜
第8楼2020/07/12
福立GC9790
第9楼2020/07/12
这是拟合后的谱图(接FID谱图后面的谱图),实际出峰时间是在1分半钟左右
第10楼2020/07/12
我们主要是是做天然气检测,做天然气的|时候完全正常
