气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/07
看传输参数的状态比较大的可能是电池没电的故障。如果仪器上进样器和检测器都很少,可以自行换电池之后打客服电话修改配置。如果仪器较复杂,建议报修上门。
zyl3367898
第2楼2020/07/07
主板电池可以自己更换的,一般是个大钮扣电池,打开机箱可以看到。
Insm_f54a57a8
第3楼2020/07/08
需要解决方案 联系陈志龙 020-82629441 包括系统气相等
qqqid
第4楼2020/07/09
传输速率baud rate 9600 bps 显然是配置丢失了,改成115 kbps,好象是这个值,我记不清了。改完试一下能不能连上,如果能连上,关机,换主板电池,配置会丢失,再改一次传输速率就好了。
MrLi
第5楼2020/07/09
应该是CPU板电池没电了,参数初始化导致,更换电池,型号CR2032,更换完成更改GC配置,Transmission Parameter状态改为:Protocol LEVEL 3Baud Rate (bps) 115200,FUN-7-2里面安装配管里面槽编号和加热端口也需要更改,可以打开之前的任意一个数据查找,菜单键方法—流露配置,查看进样口和检测器的SLOT槽编号和HEATER PORT加热端口,记录下来再到GC面板上更改
安平
第6楼2020/07/10
主板电池耗尽了。建议报修一下。或者更换电池之后,让400工程师电话指导操作,配置系统。
第7楼2020/07/12
可以按5楼的方法试试。
破po
第8楼2020/07/24
最近几天在忙别的事,谢谢大家了。我看到battery voltage error了,我有空的时候先岛津的报修电话联系一下。应该是内置电池的问题,非常感谢大家!!
楠哥
第9楼2020/09/15
yifan1117
第10楼2020/09/15
可能是没有电了。
