气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/10
每个方法里面的称样量是多少,如果是不大于25克可以做平行,完全够用了。
检测老菜鸟
第2楼2020/07/10
给你样品多还不好吗?多做几次平行样啊,再搞点加标
公主
第3楼2020/07/11
具体实验过程 参照761 经典老方法 提出直接上机
黑侠客
第4楼2020/07/12
老师,他给的样品一个是50g,只能做一个样品用,不能分装的
雾非雾
第5楼2020/07/12
50g固体(整块)、50g固体(散状)、50g液体的?按说您可以用天平称出来20或25g呀?如果实在不能分,那您就只能是多次萃取了,比如分三次加入40ml或50ml溶剂萃取,然后合并样液进行前处理。
qqqid
第6楼2020/07/13
50g样品不符合提出的两个标准,组织方给的作业指导书是怎么写的?样品不能称量、全部用掉都是作业指导书的内容?
m3180044
第7楼2020/07/14
打印一份国标,甩她脸上
第8楼2020/07/14
对的,作业指导书说明,这不能分装,而且这两个标准也在他给的可选用方法里面,我想就算是761样品量也是只有25g而已啊
希尔
第9楼2020/07/25
大家基质怎么选?
第10楼2020/07/25
113标准是10克,加入提取液10毫升2毫升氮吹。稀释5倍。她现在质量给你50克,全部跟着翻倍就可以了。
